Hallo Paresy,
mit „ENO_DimSet“ kann ich meine FUD’s grundsätzlich steuern.
Allerdings fehlt mir zum (fast) vollkommen Glück die Steuerung der „Dimmgeschwindigkeit“
Das Eltako-Prokoll besagt:
Datentelegramme DB3…DB0 müssen z.B. so aussehen:
0x02, 0x64, 0x01, 0x09 (Dimmer an mit 100% und schnellster Dimmspeed)
Protokollaufbau:
ORG = 0x07
Data_byte3 = 0x02
Data_byte2 = Dimmwert in % von 0-100 dez.
Data_byte1 = Dimmgeschwindigkeit
0x00 = die am Dimmer eingestellte
Dimmgeschwindigkeit wird verwendet.
0x01 = sehr schnelle Dimmspeed …. Bis …
0xFF = sehr langsame Dimmspeed
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm)
DB0_Bit0 = 1: Dimmer an, 0: Dimmer aus.
Lerntelegramm DB3…DB0 muss so aussehen: 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
0x02, 0x32, 0x00, 0x09 (Dimmer an mit 50% und interner Dimmspeed)
0x02, 0x14, 0xFF, 0x09 (Dimmer an mit 20% und langsamster Dimmspeed)
0x02, 0x…, 0x…, 0x08 (Dimmer aus)
Mit einem erweitertem (optionalem) Parametersatz der „ENO_DimSet“ könnte hätte man viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten
??? ENO_DimSet ( integer $InstanzID , integer $Intensität, integer $Dimspeed, boolean $Status ) ???
Was sagst du dazu?
JoeB
