habe auch auf IPS 4 upgedatet, nutze hauptsächlich Eltake Enocean und Homematic.
Bei den Eltako Dimmaktoren ist mir aufgefallen, dass nach dem Update die Dimm-funktion noch funktioniert, der Button für EIN/AUS geht allerdings nicht mehr.
Kann das Problem jemand bestätigen oder eben vom Gegenteil berichten?
Nach deiner Anpassung funktioniert es nun wieder wie gewohnt.
Danke dafür !
Wäre es möglich die Intensity und die Status Variable getrennt von einander zu betreiben?
Aslo wenn man z.B. 25% einstellt und dann aus, dann ist Status false, intensity 25%. Nach dem Einschalten hat der Aktor immernoch 25% und geht nich automatisch auf 100% …
Wenn ich im Webfront über den Button Aus/Ein den Dimmer einschalte oder ausschalte, der Status bleibt immer auf aus.
Wenn ich den Taster direkt betätige geht das Licht (Dimmer) an/aus und der Status vom Taster im Webfront ändert sich auf an/aus, der Status vom Dimmer ändert sich nicht.
Wenn der Taster über das Webfront betätigt wird, ändert sich der Status Aus/An im Webfront zwar, aber der Dimmer geht nicht an oder aus.
