ich verbaue gerade einen elo 15" touch, der am ipsserver angeschlossen ist. wenn der monitor nicht gebraucht wird, dann geht der nach 2 minuten in den standby.
wenn ich dann aber auf den monitor klicke (usb als wakeup signal) wacht der monitor auf und begrüßt mich mit einem „out of range“. stelle ich auf einen anderen rechner um (z.b. esxi host oder astaro firewall) und wieder auf den ipsserver zurück, dann habe ich sofort ein bild. ich dachte zuerst, das der kvm umschalter die probleme macht, aber wenn ich dan den rechner direkt anschließe habe ich das selbe problem. gegentesten kann ich das nicht, da man bei den beiden linux hosts nicht einfach nen monitor standby einrichten kann.
habt ihr ne idee was das sein kann und was noch viel wichtiger ist, wie man das beheben kann?!?
tritt das Problem auch auf, wenn Du den Rechner mit Tastatur oder Maus aufweckst
versuche mal - auch wenn es sinnlos erscheint - die Bildwiederholfrequenz zu ändern. Z.b. von 60Hz. auf 70Hz. Dann nochmals versuchen und wieder zurückstellen. Aber auf keinen Fall in einem Arbeitsschritt machen
Im Bios nachschauen, ob sowas wie „VGA BIOS on Resume/S3“ aktiviert ist - ausschalten.
Falls ein plug&play-Monitor installiert ist, diesen deinstallieren. Monitortreiber auf der Homepage des Herstellers runterladen und stattdessen installieren.
neuesten Grafikkartentreiber installieren
falls möglich, im Grafikkartentreiber das Auslesen der EEDID-Daten des Monitors abschalten und stattdessen die Auflösung „forcen“
eingestellte Hertzzahl runtersetzen (z.B. auf 75 oder 60 Hz)
hab mal den grafiktreiber aktualisiert (denke aber nicht das der aktueller war, der auf der intelseite war von 2008).
einstellungen im bios hatte ich auch deakviert (resume vga after rste oder so ähnlich).
leider hat nichts geholfen, bekomme immer noch die fehlermledung:
out of range
fh: 96,6
fv: 119
elo hat leider keine treiber, zumindest habe ich keine gefunden, habe mal hilfsweise nen eizo eingestellt, hat aber auch nichts geholfen.
wenn alle stricke reißen werde ich mal ne andere graka testen, würde aber gerne erstmal so ans laufen bekommen, da ne weitere graka wieder zusätzlich stromkosten hochtreibt.
Die Werte sehen eigentlich ganz vernünftig aus, das sieht nicht nach defektem oder korrupten EEPROM aus. Komisch…hast Du den PC auf exakt 1024x768@75Hz eingestellt?
In einigen Fällen habe ich auch gehört, dass ein …Deinstallieren des Monitors, runterfahren, im abgesicherten Modus hochfahren, Standard-VGA-Monitor einrichten, runterfahren, normal starten…geholfen hat. Da ist auch manchmal nur etwas in der Registry verbogen ist (dort werden die gesammelten EDID-Daten bzw. die übermitteleten Timings des TFTs abgelegt).
hab jetzt nicht so die tolle Idee zu dem Thema nur die Info dass bei mir ein Elo Touchscreen mit dem MS Standardmonitor Treiber (60Hz, nix mit Plug&Play oder EDID) problemlos einschläft und auch wieder aufwacht.
sind beides interne Grakas in einem Geode Stromspar-PC.
Einmal ein Flepo Alpha mit irgendso einem AMD Geode Grafikchip und einem ein Fujitsu Siemens Thinclient mit einer internen SiS Grafikkarte.
hmm, stimmt. an meinem passivrechner hatte ich den touch auch (wollte schauen ob man auch 2 touches benutzen kann, geht aber nun im clone modus und der maht wenig sinn, da der rechner einen eingebauten 10" touch hat der nur 800x600 kann, dann ist der große auch nur 800x600 und damit sieht das bild bescheiden aus).
aber der rechner hatte auch einen sis chip, damit hatte ich keine probleme. vielleicht sollte ich mal wirklich eine andere graka testen.
so, nun geht es. habe eben noch eine alte ati radeon x300se rausgesucht und eingebaut. nach der installation des 9.11 legacy treibers und neustart geht nun auch monitorstandby zu normal ohne fehlermeldung.
vermutung liegt nahe, das es an der graka des 945er chipsatzes liegt.
danke an alle für eure hilfe (besonders an dich dreamy für deinen unermüdlichen einsatz ;)).
schick, dann mögen die blöden intels wohl anscheinend wirklich nicht in der kombi. die chips sind glaub ich auch relativ identisch (wobei ich in dem rechner kinen atom sondern einen sockel 775 intel e2200 habe).
