komme zur Zeit nicht auf meinen Server von der Ferne seit dem Update.
Bei mir läuft noch dein erstes Sript vor ?? Jahren.
Da kommt der Strom mit raus.
Zähler ist ca. 8 Jahre alt und EMH
Verdammt lang her. Ich schau mal wenn ich was finde bau ich es ein. Wenn nicht brauch ich deinen Dump.
Strom ist noch nicht eingebaut.
Ich hab schon den 2ten drinnen. Turnus bei uns alle 6 Jahre.
Also, laut deinem Log vom August 2012 hat dein Zähler noch nie Strom ausgegeben!
Du hast Wirkleistung Pgesamt(W) und Wirkleistung L1-L3(W)
23 07 00
37 07 00
4B 07 00
Also nix mit Strom(I) Ampere!
Das sollte das Script auch korrekt anzeigen.
Hallo Rainer,
muss kleinlaut zugeben nachdem ich das Script mir jetzt nach Jahren angeschaut habe.
Rechne ich den Strom aus der Leistung aus.
Hoffe auf deine Nachsicht.
Nochmals Danke für das neue Script.
Vielen Dank für das Skript! Meine IPS Erfahrung ist noch etwas frisch, daher die Frage: Finde ich irgendwo eine Anleitung zum Erstellen / Konfigurieren das Cutters / des Sockets?
Marcel
Hallo Marcel,
kein Problem. Ja gab es auch schon mal.
Hier mal die Einstellungen vom Cutter.
Diesen mit Comport oder Clientsocket verbinden und die entsprechenden Daten eintragen.
Die Registervariable mit dem Cutter verbinden und in der REGVar als Ziel das Script auswählen.
Hallo Rainer,
danke, hab es hinbekommen. Leider kommen nur nicht alle Werte an scheinbar.
Ein Dump mal im Anhang:
dumps.zip (18 KB)
Hallo Marcel,
hast Du die Möglichkeit mit einem Pin die Freigabe zumachen.?
PS: den aktuellen Zählerstand noch!
Pin kann ich eingeben, nur leider habe ich die nicht.
Stand ist 810 KWh
Hallo Marcel,
ich hab dir das Script per PM geschickt. Mehr wie der Zählerstand ist im Moment nicht drin.
Sieh mal zu das Du deinen Pin bekommst, dann schaun wir nochmal.
Hab den Ansprechpartner für die PIN grade gefunden als deine PN kam…
Sobald diese eingegeben ist, sende ich dir den neuen DUMP.
Danke!
Hallo Rainer,
die PIN ist da, hier kommt der neue Dump:
serial_dump.zip (15 KB)
Zählerstand ist 821 KWh
Moin Marcel,
da kommt leider net mehr.
Komisch, am Zähler zeigt er jetzt mehr Werte an. Leistung, Verbrauch der letzten Tage, Wochen, etc.
Hmm, habe die PIN mal ausgeschaltet, hier nochmal…
new_dumps.zip (24.3 KB)
Push-DatensatzDer Zähler liefert 2 Push-Datensätze über die optische Schnittstelle.reduzierter Datensatz Æ „Inf off“Anzeige Verbrauchswerte ohne Nachkommastelle, Server-ID und Statusworterweiterter Datensatz Æ „Inf on“Anzeige der Verbrauchswerte mit Nachkommastellen, Anzeige der Wirkleistung,Server-ID und StatuswortDas Umschalten erfolgt durch Aufruf des Parameters „Inf“ im Display. Mittels eines langenTastendruckes (> 5s) kann zwischen „Inf on“ und „Inf off“ umgeschaltet werden.
Mach bitte eine Dump vom Cutter oder der Regvar sonst muss ich alles zusammen ziehen.
Und da kommt er auch schon…
cutter - regvar.zip (8.16 KB)
Teste doch das Script was ich dir geschickt habe. Sollte funktionieren bis auf den Hersteller und die Serverid.
Du hast jetzt deinen Zählerstand und Pgesamt.
