ich befasse mich jetzt ganz neu mit den Thema Hausautomation
und bin gleich auf mein erstes Problem gestoßen :o
Ich würde gerne meine Fußbodenheizung regeln und eventuell irgendwann auch über ein Smartphone die Temperatur im Raum auslesen und auch verändern.
Allerdings, und das scheint das größte Problem zu sein, müssen für eine elektro Fußbodenheizung immer zwei Werte gemessen werden. Die Raumtemperatur und fast noch wichtiger die Bodentemperatur.
Kennt von euch einer eine Möglichkeit eine solche Heizung mit irgendeinem System zu regeln?
Es sollte etwas wie das hier sein, nur eben integrierbar in die Hausautomation: Eberle UP-Uhrenthermostat FIT-3F
/Edit (Den Link habe ich sicherheitshalber mal entfernt)
danke für deine Antwort.
Es handelt sich dabei um ein bereits bestehendes System, dass aber inzwischen in die Jahre gekommen ist.
Eigentlich hätte ich gerne nur die Thermostate gegen neue ausgetauscht. Die Alten funktionieren glaube ich noch mit Bi-Metallen. Also nicht wirklich genau.
