ich verwende seit ca 1 Jahr jetzt das EKM-Modul. läuft alles perfekt. Heute habe ich nun einen eigenartigen Effekt. am Monatsanfang werden die Werte für Strom- und Gasverbrauch auf 0 gesetzt . Das hat wohl nicht sauber funktioniert.
Nun steht die Variable des Monatsstromverbrauches auf ca. 500 kW/h , der Graf zeigt aber den richtigen Wert von 11 kW/h an. In der Datenbank steht die Variable auch auf 5xx kW/h . Ich kann auch die Datenbank editieren, nur hab ich bisher die Werte von ips_float editiert, wenn mal ein Fehler war und war der Annahme, dass die _day … Werte sich dann durch neu aggegieren ergeben.
Ist etwas komplex, kann gern auch noch Infos liefern.
Besten Dank
Thomas
