EKM 868 - Variable "current"
Morgen!
Ihr müsst mir gerade mal ein wenig bzgl. der „current“ Variable weiterhelfen.
Ich verstehe noch nicht so ganz in welcher Einheit der Verbrauch bei einem Stromzähler angegeben wird.
Zum einen gibt es ja folgenden Hinweis:
Impulse: Bei Stromzählern werden hier die Impulse pro kWh eingetragen. Die Einheit der Variable “Current” ist dann ebenfalls kWh. Bei einer 0 ist die Einheit 1/100 Sekunde – also ideal um z.B. den Volumenstrom bei Gas- oder Wasser-Zähler zu ermitteln.
Demnach wäre sie kWh.
Dann steht da aber noch:
Intern wird folgende Formel für die Umrechnung der aktuellen Leistung in Watt verwendet:
P = (3600 * 1000) / (Current / 100 * Impulses) [Watt]
Wobei “Current” die Zeit zwischen zwei Impulsen in 1/100 Sekunden ist.
Dann wäre sie Watt.
Klärt mich doch mal auf. Besten Dank!
Current ist bei mit Watt.
Ich habe aber festgestellt, dass diese Angabe wenig brauchbar ist.
Deshalb nehme ich alle 5 Min. den Counter und errechne die Impulse seit dem letzten Aufruf. Dazu schreibe ich den aktuellen Counter-Stand in eine Hilfsvariable Counter_alt.
So habe ich die Impulse der letzten 5 Min. und rechne so den Verbrauch pro Stunde.
Gruß, Peter
Ja, schon klar, den Verbrauch errechne ich ja auch aus dem Counter.
Aber current liefert ja den Momentanverbrauch.
Denke aber auch dass es sich dabei eher um Watt handeln muss, denn ein Ruheverbrauch von 132kWh finde ich etwas hoch…
Wär schön, wenn Herr Steiner dass noch mal klarstellen könnte.
