ich habe den Stromzähler Enermet K420iNNs (1000imp/kWh) und das EKM 868.
Es wird aber nur jeder 2 Impuls (also nur 500) vom EKM868 gezählt, was kann das sein
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Falsche Einstellung / Fehlinformation …
Was ergab die Suche nach einer Bedienungsanleitung ?
Bruno
Der Stromzähler macht 1000imp im Ausgang (steht auf dem Gerät), die gelbe LED am Stromzähler blinkt auch, aber nur bei jedem 2 blinken vom Stromzähler, zählt (blinkt die rote LED) am EKM868.
Gruß Uwe
Wenn man sich dann die Mühe macht den großen Gockel zu befragen, findet man auch eine Bedienungsanleitung. Hieraus habe ich auf die Schnelle (bitte selbst genauer schauen …) gesehen, daß bei der Led 1000 und bei der S0-Schnittstelle 500 Impulse ankommen.
Hier ein Link : :eek:
berg.goerlitz.com/uploads/pics/pdfs/MesstechnikProdukte/Alte_Zaehlerserien/K420iNN_hb_d.pdf
Hoffe, Dass Du damit weiterkommst.
Bruno
ich bin davon ausgegangen das die 1000 Impulse (gelbe LED am Stromzähler) auch die Impulse sind die an der S0 Schnittstelle rauskommen.
Gruß Uwe
