Hat jemand das ekey-net Modul zum Laufen gebracht? Ich bekomme die ekey-Meldungen über UDP schon ins IPS, aber die Variablen ändern sich nicht. Hier ein Beispiel aus dem Gateway-Debug für ein ekey-Hex String:
Ich habe vor längerer Zeit getestet und konnte dabei keine Fehler feststellen. Ist allerdings ca. 1,5 Jahre her. Wenn es nicht zeitnah sein muss, kann ich gerne testen.
also, es gibt 2 Protokolle: rare und net. Ich habe beide probiert, keines davon geht. Die Daten kommen ans Gateway, aber nicht weiter. Das Debug-Fenster der ekey-Instanz zeigt nichts an.
Problem gelöst. Ich hatte nicht verstanden, dass das Protokoll sowohl ekey-seitig wie auch IPS-seitig festgelegt werden musste. Ich habe jetzt NET ASCII auch bei IPS eingegeben, und nun funktioniert alles! Mea maxima culpa (die Dokumentation könnte aber diesbezüglich etwas klarer geschrieben werden… )
