Ich habe eine ganz tolle Fingerprint-Zutrittsanlage von ekey | Home die perfekt funktioniert und noch nie einen Aussetzer hatte.
Meine Frage ist: kann ich sie irgendwie in IP-Syscom integrieren? Es wäre durchaus denkbar, IPS und den ekey-Hauptserver auf dem gleichen Server laufen zu lassen.
danke RWN - Du hast natürlich recht. Ich bin nun etwas weiter: die UDP-Meldungen von ekey kriege ich nun in den Socket!
Aber dann weiss ich nicht, wie ich sie parsen soll. Hat jemand erbarmen mit mir und zeigt mir, wie man den Cutter konfigurieren muss, damit die relevanten Angaben in die entsprechenden Variablen landen? Merci vielmals im Voraus…
…hier noch die (m.E. etwas kryptische) Struktur des UDP-Datenblocks:
long nVersion; // Version of the data (3)
long nCmd; // action code (TERMCMD_ENTER,…)
long nTerminalID; // Terminal ID
char strTerminalSerial[14]; // Serial number of the Terminal (for net)
char nRelayID; // Relay number
char nReserved; // unused
long nUserID; // User
long nFinger; // Finger ID
char strEvent[16]; // Event, which is to be triggered
char sTime[16]; // yyyymmdd hhmmss
unsigned short strName[1]; // Name of the User in Unicode, if available
unsigned short strPersonalID[1]; // Personal ID + \0 (used only in Version 2)
