bin natürlich neu in Symcon 5.
Ich versuche in der Webkonsole eKey einzubinden.
WO muss ich das WIE machen?
Ich bekomme eKey als Hersteller nicht angezeigt.
Danke euch
Danke euch
Unter Instanzen ist ekey als Hersteller vorhanden.
ich behaupte mal - bei mir wird eKey nicht angezeigt.
WO genau wäre das?
In dem Dialog, mit dem Du Instanzen hinzufügst.
Zeig uns doch mal einen Screenshot.
Den Eintrag findest Du bei „Alle Hersteller“ und da ist es der 7. Eintrag.
Hm - bei mir schaut das so aus:
Da finde ich den Eintrag nicht
Wenn man den Focus auf die Konfiguratoren setzt, werden auch nur diese Typen angezeigt.
Setzt den Focus auf den Knoten 0.
Und dann Instanz hinzufügen.
Danke.
Für alle die ähnlich am Schlauch stehen wie ich:
Mit Knoten 0 ist gemeint dass man das große runde PLUS rechts unten drücken soll.
Dann kommt tatsächlich alles…
Ich hab immer versucht mit der rechten Maustaste eine Instanz hinzuzufügen.
Problem gelöst!
Wo hast du mit der rechten Maustaste draufgeklickt?
Ich meinte im Objektbaum das oberste Element ( in der legacy Konsole die ID 0 ).
Vergesse immer das die WebConsole keine ID mehr anzeigt
Genau so geht es aus. Rechte Maustaste - Objekt hinzufügen - Instanz. Dort als Hersteller „ekey“ auswählen - fertig.
Wenn du per Rechtsklick eine Instanz hinzufügst, dann wird die Liste passend zum Ziel gefüllt. Machst du das beispielsweise auf Konfiguratoren, dann werden auch nur Konfiguratoren angezeigt, und so weiter.
Ich glaub ich hab alle Punkte angeklickt - außer dem obersten (und jetzt frag mich nicht warum)
Aber wenn ich diesen rechts-klicke - dann passts auch
