ich würde gerne meine Haussteuerung ausbauen und eine Einzelraumsteuerung realisieren. Ich habe eine Fussbodenheizung und verwende bereits für Licht, Markise etc. Homematic. Kann mir jemand sagen, ob es für Homematic Regler gibt, mit denen ich meine Verteilventile steuern kann (siehe Foto)?
Derzeit geschieht das manuell, ich brauche also irgend etwas, das die Ventile bewegt (kenne mich leider nicht so gut aus und habe bei Homematic nur Stellantriebe für Heizkörper gefunden, was dafür wahrscheinlich nicht die richtige Lösung ist)
pro Schlange ein el. Stellventil auf der Rücklaufseite (z.B. hier eines beim Buchhändler)
pro Zone/Raum ein Schaltaktor(kanal) der das Ventil bedient (auf/zu). Sind es mehrere Schlangen pro Raum werden die entsprechenden Ventile parallel geschaltet
pro Raum ein Wandthermostat
Geregelt wird über den Zweipunktregler mit Hysterese im „HM-TC-IT-WM-W-EU“ (Direktverknüpfung: WT <> Schaltaktor).
Wahlweise könnte man auch das Heating-Control nutzen, aber warum?!?!
