Vielleicht ist das Folgende für manche hilfreich:
Wenn man eine „Leerzeile“ zwischen z.B. der Anzeige von 2 Variablen im Webfront erreichen möchte, dann kann man das folgendermassen machen:
Variable mit ~String Profil anlegen.
Der Variable den Namen mit dem unsichtbaren Zeichen ALT-255 geben. Also Num Keypad anschalten, ALT druecken und gedrueckt halten, dann auf Num Keyboad 255 eingeben.
Sieht dann z.B. so aus, wie in anhaengendem Bild.
darx
