Ich lese hier im Forum schon seit ca. 1 Jahr und wundere mich wie viel die Leute auf die Beine stellen.
Nun wird unsere Doppelhaushälfte endlich erweitert und das ist die Gelegenheit in IPS einzusteigen.
Folgendes habe ich vor:
1. Energiebedarf erkennen (Gas-, Wasser- und Stromverbrauch protokollieren)
Ich denke hier frage ich bei den Versorgern an ob sie mir Geräte montieren, die eine S0-Schnittstelle haben.
Ich möchte einfach gerne die Daten im Blick haben.
2. Temp. und Luftfeuchte in ca. 5 Räumen messen
Die Rollläden sollen angepasst an den Sonnenstand auf und zu fahren und nicht immer manuell nachgestellt werden müssen. Somit fahren sie abends ab 17 Uhr bei X-Lux runter und morgens ab 6 Uhr bei X-Lux rauf.
Genauso die Beleuchtung einzelner Räume (Anwesenheitssimulator ;-))
3. Rollläden, Markise und Jalousien steuern
Da wir das Haus mit großen Fensterfronten auf der Südseite ausstatten wollen möchte ich natürlich im Sommer keinen Hitzeschlag im Wohnbereich erleiden. Deshalb solle eine Art Lüftung und Beschattung durch Markiere oder Jalousie automatisiert möglich sein. Es ist allerdings wichtig, dass sie sich bei Windgeschwindigkeiten von x km/h ein bzw. hoch fährt.
Es gibt wohl auch Fenster, die man durch das anlegen einer Spannung in den Bereichen 5%-50% verdunkeln kann. Das ist natürlich auch ein super Sonnenschutz aber wahrscheinlich preislich ein Problem. Hat da jemand Infos?
4. Solaranlagendaten auslesen
Ich habe im Moment eine Viessmann Trimatik2 T40 Heizung im Keller stehen. Diese hat leider keine Schnittstelle zum Abfragen des Brenners etc. Ich denke, dass ich für den Anschluss der neuen Solaranlage (kein Photovoltaik) eine neue Heizungsteuerung benötige. Wenn ja, welche ist über eine entsprechende Schnittstelle von IPS abfragbar bzw. mit welcher gibt es hier gute Erfahrungen - Kosten?
5. Lichtsteuerung außen mit Bewegungsmelder
Für das Messen der Daten (Gas, Wasser, Strom, Wetterstation für Wind, Regen und Sonne Luftfeuchte etc.) würde ich gerne 1-Wire nutzen. Ist wohl sehr einfach zu verkabeln (Bus) und kostengünstig durchzuführen. Außerdem wollte ich in jeden Raum mind. 2 Cat6 Anschlüsse legen.
Um aufgrund der Messwerte von 1-Wire die jeweiligen Aktoren anzusteuern würde ich gerne Moeller’s Xcomfort Funktechnik nutzen.
Alle zu schaltende Anlagen wie z.B. die Jalousie sollen auch manuell (Schalter an der Wand) zu bedienen sein um im Fall der Fälle auch ohne eine PC-Steuerung überleben zu können. Daher auch Moeller Xcomfort - bidirektional und der aktuelle Status wird ausgelesen.
Ausserdem stelle ich mir vor, dass ich auf die Daten via Webserver zugreifen kann. IPod Touch besitze ich schon
Außerdem muss ich ganz stark auf den WAF achten
Jetzt noch das Hauptproblem - Ich kann kein PHP.:eek:
Macht es dann überhaupt Sinn für mich einzusteigen?
Vielen Dank schon mal für die Kommentare und Anregungen !!!
