ich habe in den letzten Tagen viel hier und in anderen Foren über Heimautomatisierung gelesen und mich entschieden, mit der Rolladen- und Heizungssteuerung von Homematic bei uns einzusteigen. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich auch gleich noch mit IP-Symcon loslege und habe dazu noch eine (vielleicht blöde) Frage: Wenn ich IP-Symcon bei mir auf einem Heimserver laufen habe, brauche ich dann noch eine Homematic-Zentrale, oder kommuniziert IPS direkt mit den einzelnen Schaltern usw.?
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Den Lan-Adapter schließe ich dann an den Server an?!
Hat der Adapter irgendwelche anderen Nachteile, außer, dass man keine Steuerung direkt daran Vornehmen kann und kein Display hat?
Nachteil ist nur wenn der PC mal defekt ist. Das hatte ich vor kurzem auch. Da ich aber die CCU habe, hat diese dann die wichtigsten (Notprogramm) Aufgaben übernommen.
Okay, danke euch beiden! Ich denke ich bestelle mir jetzt erstmal die Zentrale, preislich gibt sich das ja nicht so viel. Auf IP-Symcon steige ich dann vielleicht später noch um, das macht bei ein paar Rolläden und Thermostaten erstmal eh noch nicht so viel Sinn und die Kosten für Server usw. sind dann doch nicht so gering…
Ich habe auch die CCU und bin ganz froh darüber. Auch ich lasse über die CCU alle „wichtigen“ Sachen laufen. Z.B. die abendliche und morgendliche Rolladensteuerung. Wenn der Server mal ausfällt (macht meiner leider ab und zu), dann werden zumindest noch die wichtigsten Sachen erledigt.
desweiteren kannst Du mit der CCU auch kabelgebundene Komponenten integrieren, was mit dem LAN-Adapter nicht geht.
Hättest Du dich für den LAN-Adapter entschieden und würdest später auf die CCU umsteigen wollen, dann wurde hier im Forum kürzlich ein neuer Experte für LAN-CCU-Migrationsstrategie geboren - nicht wahr Boui (duck und weg ;))
