Hallo Michl,
soviel ich weiß, lässt sich die Heizung nur bei Benutzung über eine CCU2 ein- und ausschalten. Ich habe das Gerät an einer CCU2 laufen und schalte über Symcon die Heizung bei Niederschlag ein und bei Niederschlag-Ende wieder aus. Funktioniert bestens :).
Bei Kanal 1 habe ich alle Werte auf Werkseinstellung gelassen und kann bis jetzt keinen Nachteil erkennen…
Hallo Michl, ich habe dir einen Screenshots vom Objektbaum von meinem Regenmelder beigefügt, so, dass du siehst, wie es aussehen soll.
Das Script ist ein einfacher Einzeiler:
Dies ist das Einschaltscript und wird wie im Screenshot ersichlich vom „Regenstatus“ getriggert. Das Script zum Ausschalten der Heizung funktioniert logischerweise genau umgekehrt.
Bei Schnee (Schnee ist ja auch Niederschlag) schalte ich die Heizung genau so, wie bei Regen: also bei Schneefall ein und bei Trockenheit wieder aus. Dies könnte man ev. verbessern…
Hab die Heizung auch mal auf Dauer ein gelassen. Nun wird der Nebel nicht mehr erkannt, sondern nur mehr der Niederschlag.
Kann man die Heizung problemlos den ganzen Winter auf ein lassen?
