ich hatte gestern diverse Einstellungen in IPS gemacht und probiert, alles lief soweit. Nur heute morgen lief das Webfrontend nicht mehr;-( Es stellte sich herraus, dass der IPS Dienst nicht gestartet war und ich neu starte sollte. Nachdem ich die getan hatte, waren diverse Einstellungen verschunden, habe ich gestern irgendwo einen Fehler gemacht?
nein ich habe nicht wieder rüberkopiert. Die letzte settings.xml war vom 20.12., die Änderungen die verschwunden sind hatte ich aber am 21.12 und 22.12 gemacht. Deshalb sah ich wenig Sinn darin , die Datei zurück zukopieren.
da bin ich ja nun auch schon dabei, aber wie kann ich sicherstellen, das die SETTINGS.XML nach den Änderungen auch immer aktuell ist? Eine Sicherung des Verzeichnissses reicht ja scheinbar nicht aus.
Du hast die settings.xml aus einer Datensicherung?
Nein… schau mal in den Ordner „\ip-symcon\backup“. Dort wird täglich eine settings***.xml gespeichert.
So kannst du die letzte funktionierende Datei als settings.xml erhalten.
Du musst sie nur umbennen in settings.xml und in den root-Ordner von IPS legen.
Dann geht dir hoffentlich nicht die ganze Arbeit verloren und du erhältst ein funktionierendes IPS.
das o.b. Verzeichnis habe ich, nur auch hier liegt nur eine Datei vom 20.12., das ist ja mein Problem. Seit dem 20.12. wird scheinbar die Backupdatei nicht mehr erzeugt. Ich werde mal schauen was morgen dort liegt.
