Hier die Einstellungen, welche man in IPS und gegebenenfalls im Homematic Konfigurator bei Lanbetrieb einstellen muss.
Wichtig, ist das die Ports in der Firewall des PC freigeschaltet sind! Außerdem, muss Entfernter Bidcos-Service
im Homematic Konfigurator unter Datei -> Einstellungen ausgewählt sein!(Bild 1)
Einstellungen der bidcos.conf als Beispiel. Diese liegt unter WIN7 in C:\System\ProgramData\Bidcos-Service.
Sollte der Ordner nicht sichtbar sein, muss dieser in den Ordneroptionen -> Ansicht -> Versteckte Dateien und Ordner ->Ausgeblendete Dateien… anzeigen ausgewählt werden.
Weitere Infos gibt es hier.
HomeMatic: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Kleiner Tip zum entfernen der Geräte aus CCU oder Lanadapter.
Am besten, wenn das Gerät anstatt abgelernt gleich in den Werksreset gesetzt wird(unabhängig ob ein Schlüssel vergeben wurde oder nicht). Alles über die WebGui, nicht am Gerät selber!
Vermeidet Probleme wenn Schlüssel vergeben wurden und eventuell geändert wurden und das Gerät war abgelernt.
