Benötige Anschubhilfe… Ich benötige ein Einstellrad, in welchem ich für einen Vorgang in 5 er Schritten in einer Range von 5 bis 60 Minuten einstellen kann. Ich habe eine Integervariable „ZeitInMinuten“ und ein Profil von 5 bis 60 in 5 er Schritten, soweit alles klar.
Nun habe ich in der Doku gelesen, ich benötige dazu noch ein Aktionsscript.,. und hier hört es bei mir auf… leider, hatte ich bisher im Webfront noch nicht benötigt…
Hätte gerne ein Einstellrad, ähnlich der Temperatur Vorgabe eines Thermostates…
Hat jemand ein Beispiel wie so ein Script aussieht?
Das Aktionsskript hat nichts mit dem Aussehen des Auswahlelements zu tun. Es sorgt lediglich dafür, dass du überhaupt etwas auswählen und einer Variablen zuweisen kannst. Das Aussehen wird über den Variablentyp und das Profil gesteuert.
Was genau verstehst du denn nicht?
Das Skript wird beim Auswählen eines anderen Variablenwerts im Webfront ausgeführt. Das Standardskript, was du auch in der Doku findest, sorgt dann zum Beispiel dafür, dass der ausgewählte Wert als neuer Wert der Variablen gespeichert wird.
Du könntest aber auch noch andere Dinge tun, wie den Wert vorher zu prüfen, ihn weitergehend zu manipulieren etc.
