Im Designer ein Bild, das den Zustand einer Schaltsteckdose anzeigt.
Beim Click auf das Bild soll sich der Schaltzustand ändern
Folgendes habe ich gemacht:
1.) Schaltsteckdose als RX hinzugefügt und verbunden
2.) Im Designer ein Image angelegt, unter IPSYMCO die Bilder der Status-Variablen (Boolean) zugewiesen (Interval 10 sec).
3.) Im Location-Editor die Schaltsteckdose unter Configuration ein/ausgeschaltet
4.) Jeweils gewartet, aber das Bild ändert sich nicht !
Was mache ich noch falsch ?
Wie müßte ein Script aussehen, zum abwechseln ein/ausschalten (Click im Designer) ?
ich zwar auch erst anfänger, aber so wie ich weiss geht es so nicht.
um einen schaltzustand im designer darzustellen brauchst du 2 grafiken.
eine die on darstellt und eine die off darstellt. die grafiken dann mit dem script verbinden.
mit den draufklicken geht leider nicht. must einen button on und off darstellen.
Danke erstmal für die Antwort. Aber im Property-Editor kann ich doch den beiden Zuständen der Boolean-Variable (True/False) jeweils ein Bild zuordnen ?!
Genau. Du brauchst 2 Grafiken, die im ImagePool drin sind, die du dann mit einer Boolean Bitmaske einrichtest. Danach kannst du ja mal manuell versuchen die Variable im IPS Configuration Panel zu ändern, um zu sehen ob sich das Bild nach 10sek ändert.
Du hast im Designer noch einen Reiter Events, mit dem du bei einem Bild ein OnClick Event einstellen kannst, dass du mit einem Script verbinden kannst.
Du weiss ja, das man durch verändern der Variableaus dem IPS Designer nicht den Zustand der Instanz verändern kann? Ich denke du hast einfach vergessen, das Stückchen script zu schreiben, wo man mit FS_SwitchMode(Instanz_id, True/False) den Befehl auch sendest.
An/Aus schalte ich nicht aus dem Designer sondern aus dem Configuration-Fenster über die Buttons On/Off. Die Lampe geht ja auch ein/aus. Nur das Bild im Designer ändert sich nicht !
Habe das Problem gefunden. Der Designer scheint die Variable nach genau 50 Zeichen abzuschneiden. Versuche mal die Variable kürzer zu machen und guck mal ob es dann geht.
Ok. Ist das jetzt ein Fehler im Designer, der ev. kurzfristig behoben wird (werden kann) oder muß ich meine Geräte, Variablen etc. jetzt alle umbenennen ?
Hatt Gerade alle so schön eingeordnet (10 Schalter, 5 Heizungssteuerungen, 3 Fernbedienungen, 1 Sensor).
Hi, wäre echt Klasse wenn man den Variablennamen irgendwo editieren könnte. Oder wenn zumindest Cut&Paste beim anlegen neuer Variablen im Eingabefeld für die Variablennamen funktionieren würde…
