so das sehe ich nach den script, kannst du was sehen
das ist ein Ausschnitt vom Script, den Inhalt kenne ich.
Wenn Du das mit dem Script nicht hinbekommst, mach es wie brownsen geschrieben hat. Port 5544 öffnen, dann klappte es auch mit dem Rückkanal.
Da fehlt doch die hälfte vom Script. Warum kopierts Du es nicht so, wie gepostet.
Dann noch mal, ich hab mal deine Adresse eingetragen. So übernehmen und ausführen.!
# Zum überprüfen ob der entsprechende TCP-Port erreichbar ist oder geblockt wird #
# Für einen UDP Check muss ein udp// vor die IP-Adresse gesetzt werden. #
//$port = array(1012,49000 /*[Objekt #49000 existiert nicht]*/); // Fritzbox
$port = array(2000,2001,2002,5544); // Homematic. Für den Lanadapter muss nur Port 2001 und 5544 erreichbar sein
//$port = array(5432);
for($i=0; $i<count($port); $i++)
$socket = fsockopen("192.168.1.32", $port[$i], $errno, $errstr); // IP Adresse anpassen
if(!$socket)
echo "ERROR: $errno - $errstr
else
echo "Port: ".$port[$i]." ist erreichbar.
