ich werde im Frühjahr kommenden Jahres meine Eigentumswohnung renovieren und möchte dann ein wenig Automation reinbringen…
Da ich nicht unbeding die gesamte Verkabelung erneuern will muss dies per Funk geschehen.
Nach diversen Recherchen und Lesestunden (über EIB, Hometronic, Moeller X-Comfort, etc) bin ich auf das FS20 System gestossen (wobei der Preis eine nicht unerhebliche Rolle spielt)…
folgende Felder sollen umgesetzt werden…
Licht
Steckdosen
Rolläden
Heizung
Ich würde gerne mal hier meine Ideen veröffentlichen und bitte darum mir mitzuteilen ob meine Gedankengänge so richtig sind…
Licht / Steckdosen
Diese sollen alle (ok, nicht alle Steckdosen!) einen FS20 SU spendiert bekommen. Somit wäre jede Lampe / Steckdose per Funk ansprechbar
Schalter
Die bisherigen Schalter in der Wohnung werden entfernt, neben den bisherigen UP-Dosen eine weitere gebohrt und darein dann jeweils ein FS20 S4U oder alt. FS20DU. Die bisherigen Schalter werden dann durch Taster ersetzt.
Frage: auf was muss man da bei den Tastern achten (bin kein Elektriker!). Ich hab gestern beim Suchen danach festgestellt dass es Taster für Phasenanschnitt oder was weiss ich was alles gibt!?!
Rolläden
in jeden Rolladenkasten (sofern Platz vorhanden ist!) kommt ein FS20 MS Modul. Diese lassen sich dann über die o.g. Schalter steuern.
Heizung
in jeden Raum kommt eine FHT80b mit Heizkörper-Stellantrieb.
Zentrale / Steuerung
Als Zentrale kommt eine FHZ 1300 PC zur Anwendung.
Diese wird per USB mit dem PC verbunden. Die gesamte Programmierung (Uhrzeitabhängige/Temperaturabhängige/etc) Steuerung erfolgt am PC per IP-Symcom!
Frage: Was ist, wenn der PC mal nicht mehr will (Hardwareschaden sollen mal vorkommen!)… Funktioniert dann kein Schalter / Rollo mehr???
Als zentrale Bedienmöglichkeit hab ich mir gedacht, dass ich auf den Steuerungspc einen Webserver installiere. Die Website wird dann im Homenetz auf einem Tablett-PC (Touchpad) wiedergegeben und so lässt sich alles per Fingerdruck steuern…
So, ziemlich viel zu lesen… aber dafür darf nun auch korrigiert werden… ;-)))
Marc
