ich habe nun das Problem gelöst und möchte Euch gern daran teilhaben lassen. Eins vorweg: dumm ist der, der Dummes tut.
Aber alles in Ruhe noch mal von Anfang:
Ich hatte ja mein Problem geschildert, dass ich mehrere Module nicht anlernen konnte, Seriennummern nur mit „K“ angezeigt werden und unheimlich viel Traffic auf dem Bus war (abgelsen an der Data LED des Busabschlusswiderstandes).
Da ich meine Bussystem teileise sternförmig aufgebaut habe und alle Aktoren auf insgesamt 5 Unterverteilungen verteilt sind, musste ich zunächst mal ne saubere Linie mit NUR EINEM BAW herstellen, konnte so aber Schritt für Schritt den vermeidlichen Fehler immer weiter eingrenzen.
Leider war es mit relativ geringem Aufwand nur möglich, die Hauptverteilung im UG und die UV im EG am Bus zulassen. Die Anzahl der infrage kommenden Module war daher noch sehr hoch. Jetzt habe ich zunächst ein Modul nach dem anderen vom Bus genommen, mit der Hoffnung, dass ich eine Änderung an der Data LED beobachten kann.
Das hat leider keinen Erfolg gebracht. Daher blieb nur der Weg, alle Module nacheinander abzuklemmen und nicht wieder an den Bus anzuklemmen, falls mehrere Module gleichzeitig den Fehler verursachen.
Und siehe da: alle 12/7 Module haben für den hohen Verkehr gesorgt, ABER WARUM?
Schnell ein Blick in Verdrahtungspläne und schon war die Lösung da:
FENSTERKONTAKTE AHHHHHHHHHHHHHHHHH
Dabei habe ich einem Kollegen vor der Inbetriebnahme seinen Bus-Systems noch darauf hingewiesen, dass er darauf achten soll, die Eingänge als Schalter zu konfigurieren. Und ich FOLLFOSTEN hab nicht daran gedacht.
:eek:
Wenn die Fenster geschlossen sind und die Eingänge als Taster konfiguriert sind (Standard), äußert sich das auf dem BUS als würde jemand die ganze Zeit einen Taster drücken.
Naja, dann war noch ein Kabel eingeputzt, elches ebenfalls noch Dauerfeuer auf den Bus brachte und damit war das Problem gelöst.
Das waren dann in Summe 15 Reedkontakte, ein Garagentor was offen war (eingebunden über Hörmann UAP1) und das eingeputzte Kabel, das scheinbar aufgrund der Feuchtigkeit Kontakt hatte. Da kommt was zusammen an Daten.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Kein Traffic, kein defektes Modul wie zunächst befürchtet, keine Servicemeldungen, alles Seriennummern sauber angezeigt, und man beachte:
STERNTOPOLOGIE !!!
Naja im Alltag wird sich zeigen, ob das ne gute Wahl war.
Die ABWs habe ich jetzt einen reduziert (nicht rausgeschissen sondern rausgeschmissen :D), damit ich mir dadurch nicht wieder irgendwelche undefinierten Fehler auf den Bus hole.
Danke an alle für die Tipps.
Vielleicht kann ich mit meiner Beschreibung auch dem einen oder anderen helfen.
m
