anbei einige Fixes fürs WIIPS, die einige nervende Dinge und auch Bugs beseitigen:
Ausgangspunkt: Aktuelle WIIPS-Version
Direkte Farbzuweisung nun auch bei Graphen NEU, extended, sowie Wetter (neu, edit, extended). Graph (edit) hatte ich ja hier schon bereitgestellt und Torro hat die Funktion ja ins letzte Update übernommen.
Redirektoren nach Speichern / Ändern bei
User-Login (erfolgreich)
alle Speicherungen bei Graphen / Wetter (neu, edit, extended, Multi)
Basiert auf Meta-Tag-Prinzip und ist unter IE und Mozille (heute aktuelle Versionen) erprobt. ACHTUNG: Opera und Co unerprobt!
Wirkung: Auf der „schön das sie gespeichert haben, klicken sie nun hier“-Seite
wird nun gleich weitergeleitet. Der Klick entfällt, ist aber weiter möglich, falls z.B. Meta-Tags deaktiviert sind oder so.
Bugfix: Im Kopf jedes Scripts <body>-Tag war ein Javascript-Befehl mit Rerferenz auf ein (außer auf der Loginseite) nicht existierendes Objekt. Es ging nur darum, den Focus dort zu setzen (Cursor ins Eingabefeld)
Wegen der laufenden Fehlermeldungen der Browser auf allen anderen Seiten, hab ich das im betroffenen Header-Template ganz rausgenommen. Real hat man ja eh meist sein Login dort gespeichert, notfalls ein Klick bei Login. -
Bugfix 2: Beim Speichern der extended-Wetter-Seite gab es eine Fehler-Warnung (Zeile 18xx: Variable nicht vereinbart)
Ich habe mir erlaubt, diese analog zur rrd.php dort zu behandeln -> Fehlermeldung ist weg. Betroffen war Variable $rigid.
Achtung: Das ist alles „inoffiziell“, also ohne lange Tests und auch nicht mit den Entwicklern abgestimmt. Also keine Garantie oder so.
Aber ich weiß, das Torro ziemlich wenig Zeit hat, und vielleicht hilft das ja ein wenig weiter, um in der nächsten „offiziellen“ Version dann einzufließen.
Gruß Gerd
Edit:
Es könnte sein, dass nach Neuregistrierung der Module im WIIPS die Änderungen wieder weg sind. Da sind viele Verzeichnisstrukturen doppelt und meine Dateidaten lauten alle auf die Zeit heute früh, als ich das tat.
Evtl. wird da aus „cache-Verzeichnisse“ nach vorn kopiert?
Wenn das so ist: Anschließend Dateien wieder überkopieren oder die Originale anpassen (oder besser: Torro nimmt die ins nächste Update und darauf warten)
wiips_fixes.zip (49.7 KB)
