Hallo
Was ist der einfachste weg , eine Variable im Webfront , per Tastatur einen neuen wert einzugeben ?
Habe schon alles mögliche versucht , aber wenn man nicht weiß wonach man suchen muss, findet man auch kein Beispiel
Gruss Andreas
Hallo
Gruss Andreas
als erstes erstellst Du ein leeres Script, dann legst Du eine String-Variable an und weist dieser das Profil „~Textbox“ und in der gleichen Maske unter „Eigene Action“ das leere Script zu.
Im Webfront hast Du nun ein Tastatursymbol, wenn Du draufklickst, dann öffnet sich auch eine Bildschirmtastatur.
In dem noch leeren Script, definierst Du, was getan werden soll.
Als einfachstes bspw.
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
Damit wird bspw direkt die Variable geändert.
mfg
kris
Hallo
Hat geklappt, den Script hatte ich schon vorher im Forum gefunden, aber
deine Anleitung dazu hat dann zum Erfolg geführt.
Gruss Andreas
