Hallo
Hätte einen einfachen Workflow gezeichnet jedoch gibt keiner der „bei Unterschreitung“ Module eine True aus wenn die Werte unterschritten sind.
Buffer ist auf 50C und Außentemperatur auf 20C eingestellt zum Test.
Wenn ich es zb Live Modus Teste.
Vielleicht auch nur eine Kleinigkeit die ich nicht bedacht habe?
Danke Alex:)
Hallo True wird nur ausgegeben wenn der Wert unterschritten wird, nicht wenn er schon unterschritten ist. Also eine einmalige Sache. Der Wert muss also ersteinmal ueberschritten werden. Kannst dir das in der Anzeige Debugmeldungen ansehen.
Dachte das wenn ich „Nachfolgendes Ereignisse ausführen“ auf JA stelle es immer auslöst.
ok super Danke für die schnelle Hilfe
Wenn es immer funktionieren soll musst du das Modul „Groesser oder Kleiner“ nehmen.
wieder was gelernt
