Einfacher FPS-Zähler? (Fehler pro Stunde)
ich bräuchte möglichst eine Variable, in der einfach nur die Anzahl der IPS-Fehlermeldungen z.B. der letzten Stunde abgelegt ist. Einfach um (per Ton oder Ansage) darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwo gerade was mächtig schief läuft. So etwas wie IPS Integrity Check erscheint mir dafür kompletter Overkill.
Hat da jemand eine Idee?
Du kannst die Statistik nutzen, welche auch die Konsole nutzt:
$id = 14975; /* Utils Instanz */
$ret = UC_GetLogMessageStatistics($id);
var_dump($ret);
Ist aber eine undokumentierte Funktion. Kann sich also irgendwann mal ändern.
IPS Hidden features… ja wie geil ist das denn bitte? :grin: Ups… ich wollte sagen: Perfekt, genau das was ich gesucht habe! :blush:
Vielen Dank!
Super - auch schon eingebaut.
Kann man dann auch den Zähler zurücksetzen per Code?
Zähl doch nur die Differenz.
Dann kannst du deine Variable auch einfach auf null setzen.
was sagt eigentlich MessageTimeStamp aus und wie bekomme ich daraus eine brauchbare Zahl?
Peter
