Hallo @all,
ich suche eine günstige Alternative zur Zugangskontrolle, habe mir schon einige Posts hier angesehen, aber nix passendes gefunden.
Mir geht es ganz einfach darum, festzustellen ob jemand, und wenn ja , dann wer zu Hause ist oder nicht.
Ist keiner zu Hause, sollen die Heizung runtergefahren, die Netzwerkkamera auf Motiondetection geschalten werden(noch nicht vorhanden) und die Flurbeschallung ausgeschalten werden. Zusätzlich soll bei Öffnen der TFK’s Alarm ausgelöst werden.
Dachte an eine Lösung per Taster FS204a, habe aber das Problem, daß da auch jemand mal zu oft drauf drücken kann und dann der Abwesenheitsstatus wieder nicht mehr stimmt.
Ein Piri kommt da ja erst recht nicht in Frage.
Eine Lösung über Transponder habe ich hier nicht gefunden, wie habt Ihr etwas ähnliches realisiert?
Danke und Gruß
René
