Moin zusammen,
warscheinlich ein total banale Frage
wie lasse ich mir den Wert der einer Float Variable geteilt durch 1000 anzeigen
siehe hier
Moin zusammen,
siehe hier
Wenn die Daten so vom Gerät kommen und du das nicht beeinflussen kannst, kannst du da erst mal nichts dran ändern.
Du kannst die Daten aber nehmen, umrechnen und in einer neuen Variable speichern. Also z.B. per Ereignis auf die Variablenänderung reagieren und mittels Aktion umrechnen und in einer neuen Variable speichern.
und wenn es nur um die Darstellung geht würden doch auch ein Variablenprofil genügen, oder?
Jein. Du kannst zwar mit dem Profil die Darstellung beeinflussen, wie z.B. die Anzahl der Nachkommastellen, Suffix oder für bestimmte Werte einen Text anzeigen, aber du kannst keine Umrechnungen vornehmen.
…was eigentlich eine tolle Sache wäre. Bin mir nicht sicher ob es da schon einmal einen Feature-Request gab.
ich habe es beim selben Anwendungsfall mit einer Hilfvariablen und einem Script gelöst. Wenn sich der Wh Wert ändert lese ich ihn aus und schreibe ihn /1000 in eine kWh-Variable die ich dann logge. AVM liefert Wh und das bekommen wir hier.
Ralf
Da stimme ich dir zu. Hätte ich auch schon öfter gebrauchen können. Gerne auch in Verbindung mit anderen Variablen, um zum Beispiel relative Werte in Bezug zu diesen zu berechnen.
Und fürs Archiv würde ich mir ähnliches wünschen, sodass man eine Variable nur ein mal loggen braucht und die geloggten Werte dann mittels Archiv umrechnen kann.
Und sonst gäbe es noch das Modul ‚Umrechnen‘…
Ganz simpel…
danke für den Hinweis
ist echt simpel
@paresy
Wäre das nicht ein neues nettes Feature für die 8.x ?
Den Wert einer Variable schon in den Profilen umzurechnen?
Ähnlich wie bei den Modbus Registern.
Ich fände das ein echt nettes Feature
Den Wunsch habe ich glaube ich auch schon geäußert bzw. auf jeden Fall gehabt. Anwendung wären z.B. auch Wh in kWh oder m/s in Km/h usw. Würde viele Hilfsvariablen überflüssig machen. Was wohl nicht gehen wird ist den Typ zu ändern z.B STRING ‚ON‘ in BOOL ‚TRUE‘ oder?
Ralf
Ich habe auch diverse Anwendungsfälle und arbeite dann mit einer zus. Variable.
Wenn ich aber einen Wert in einer Vatiable ändern will, wie triggern man das denn.
Wenn umrechnen bei Änderung, rechnet er ja bis zum St. Nimmerleinstag um weil sich der Wert ja immer ändert. Liege ich hier falsch?
Dann schaut euch nochmal das Video zu den Darstellungen aus diesem Jahr an https://www.youtube.com/watch?v=rfeCraqbqgk Da wurde unter anderem genau das präsentiert. Das kommt also wohl zur 8.0
