mir fehlt ein bisschen die Idee deshalb beschreibe ich was ich machen möchte.
Es gibt mehrere Stockwerke in welchen mittels KNX-Aktor das Licht eingeschaltet wird. Eine dazugehörige Instanz mit Variable habe ich.
Nun möchte ich eine „Sammelvariable“ welche solange auf TRUE ist als in einem beliebigen Stockwerk das Licht eingeschalten ist.
Erst wenn nirgendwo mehr Licht leuchtet - also alle KNX-Aktoren bzw. deren Variablen auf FALSE sind soll auch diese Sammelvarialbe (alle Stockwerke) auf FALSE gehen.
Normalerweise realisiert man so was mit einem Logikbaustein.
Muss ich das in einem Script „hardcoded“ ausprogrammieren oder gibts da Schnipsel welche ich übernehmen könnte ?
Die beiden Beispiele waren genau was ich gesucht habe.
Ein großes Dankeschön an beide Helferlein. Was wäre die Welt nur ohne euch
Ohne besondere Hintergedanken habe ich mich dann doch für die „Etagenlicht“ Lösung entschieden.
Es funktioniert einwandfrei.
