Gibts eine Möglichkeit aus dem Script heraus eine IPS Variable zu disablen? Also so was wie IPS_VariableDisable(id) und IPS_VariableEnable(id). Mit dem Effekt das der enthaltene Wert nicht editiert werden kann, falls Edit-Eigenschaft Disabled ist?
Damit könnte ich eine einfache Passwortabfrage realisieren, um zu prüfen ob es sich bei dem User der eine kritische Variable ändern will, berechtigt ist dafür. Und nicht möglicherweise nur gerade ein Kind am Display spielt
Mit am Display spielen meine ich, am Webfront :rolleyes:
gibt es inzwischen eine Möglichkeit eine Variable im Webfront auf „disable“ einzustellen?
Also so, dass sie zwar sichtbar ist, aber temporär nicht bedient werden kann?
Ich habe hier eine RGB-Farbauswahl plus Weißkanal im Webfront erstellt, möchte aber das die Werte nur geändert werden können, wenn gewisse Randbedingungen erfüllt sind…
