wie ist eigentlich die „offizielle Lesart“ bzw. wie sind Eure Erfahrung bzgl. folgender Konstruktion:
mehrere Splitter gleicher Art (z.B. 2mal FHZ 1x00PC oder 2mal enocean Splitter usw), wg. Verbesserung der Reichweiten.
nun aber nicht „sauber aufteilen“ der Instanzen zwischen beiden Geräten, sondern diese (zumindest die im räumlichen „Übergangsbereich“) mit BEIDEN Splittern verbinden?
Ich habe das einfach mal versuchsweise gemacht bzgl. 2 verschiedener FHZ1300PC. Es geht nicht nur einzurichten, es funktioniert sogar! Wenn ich mal den einen, mal den anderen Splitter „hardwaremäßig deaktiviere“, schaltet die testweise dual angebundene Schaltsteckdose trotzdem noch. Längerfristig gab es auch keine Ausfälle mehr beim Empfang weit entfernter HMS100-Sensoren (Tor-Kontakt an Zaunpforte).
Ist da aber mit anderen Effekten zu rechnen? Was Interferenzen, Phasenverschiebung, Fading, Laufzeitüberlagerung usw ist, weiß ich. Aber hier ists digital / immernoch dicht beieinander, dass das kaum eine Rolle spielen dürfte.
Eher schon die frequenzbandtypische Sendemengen-Begrenzung oder ähnliches könnten m.E. betroffen sein. Noch schärfer könnte das bei FHTs gelten. Oder ist das irrelevant, weil erst „eine höhere Schicht“ im IPS das auswertet? Aber das kann wohl nur sagen, wer die Interna der Instanzen-, Modul- und Treibersoftware geschrieben hat…
Wenn das aber trotzdem ginge, wäre das natürlich genial, weil es die (analogen, sich ständig ändernden) Funk-Ausbreitungsbedingungen mittels „sich überlagernder Funkzellen“ erheblich stabilisieren könnte.
…und dann wäre da noch die IPS-Version 2, die so schön automatisch die Splitter zuordnet. Wirklich Klasse, viel weniger Routinearbeit.
Wenn das o.g. Mehrverbindungs-Prinzip so schön klappt, sollte es dann in V2 m.E. auch möglich sein. Vielleicht als „zusätzlich manuell zuzuordnendes Parent-Objekt“? Im Moment gibt es dort ja nur eine „Parent Instanz“ unten im Instanzen-Dialog.
Es soll ja Leute im Forum mit erheblich mehr als nur 2 gleichartigen Splittern im System geben. (nach Luxemburg schielt ) Sind die Endgeräte-Instanzen da jeweils immer nur an einem Splitter oder auch an mehreren? Wie verhält sich das? Gibt es Erfahrungen aus dem Dauerbetrieb?
Gruß Gerd
