Hallo ich möchte gerne mal eine IPS gesteuerte Heizung mit ihren Komponenten vorstellen:
Heizungsdetails:
- Solaranlage
- Primärer Schichtenpufferspeicher
- Sekundärer Schichtenpufferspeicher
- Scheitholzkessel
- Palletkessel
- Frischwasserstation für Brauchwasser
Funktionen
- Steuerung der Solaranlage (Pumpe Solarkreislauf) und (Pumpe Pufferkreislauf)
- Steuerung Ventil1 Primärspeicher Ventil2 Sekundärspeicher
- Speisung des Primärspeichers aus den Sekundärspeicher
- Mitteilung (grüne blink LED) wenn Temperatur gerade noch ausreicht um den Scheitholzkessel anzuschüren
- Mitteilung wenn Temperatur nicht mehr ausreicht (rote blink LED) und automatisch den Palletkessel zu starten
- Die Vorlauftemperatur der Heizung anhand der Außentemperatur zu bestimmen und zu regeln.
- Alle 17 Räume mit einer Einzelraumregelung auszustatten welche anhand von Zeitlich bestimmten Szenarien die Temperatur des Raumes zu regeln.
Zur verwendeten Hardware:
Auf die genauen Heizungsdetails gehe ich jetzt grad mal nicht ein da es hier im wesentlichen um die Steuerung geht.
- 1x Flepo Steuer PC
- 12“ Touchscreen
- 1x LinkUSB 1-Wire Adapter
- 1-Wire Netzteil 5 V 500mA
- 450m Kat 5 Kabel
- 300m NYN 3x1,5mm²
- 49x 1-Wire DS18B20
- 3x PT1000 Temperatur Sensor > 125°
Spannungsdoppler 12 auf 24V - 3x DS2438 Spannungseingang 0-10 V
- 3x Messumformer für die PT1000 nach 0 bis 10V
- 5x 8Port Relaiskarten RS232 Schnittstelle 16A pro Relais
- 1x 1-Wire Counter für den Durchflusszähler
- 2x Widerstand um den Palletkessel einen Außenfühler zu simulieren
Das einzige was alleine seinen Dienst verrichtet ist noch die Frischwasserstation
Videos gibts es nun weiter unten!
