Irgendwo gab es dieses Thema schon, habe es jetzt auf die schnelle nicht gefunden…
Ich beziehe mich aber hier auf die aktuelle IP-Symcon Version 5.1!
Ausgangssituation:
1 x CCU3 mit RaspberryMatic
1 x IP-Symcon Live System
1 x IP-Symcon Development System
Standardmässig liegt der Ereignisport beim HomeMatic I/O Socket ja bei 5544, so ist es auch für mein Live System eingestellt.
Im Development System ändere ich den Port auf 5545, das klappt auch soweit.
Nur wenn ich auf dem Development System zusätzlich den HomeMatic Konfigurator installiere, will / ändert er den Port des Sockets wieder auf 5544!
Geht das nicht anderes? Ist das eine Einschränkunf vom Konfigurator? Mache ich da etwas falsch?
Uli
Warum willst du den Port ändern?
Lass es einfach durch IPS verwalten. Passt schon
Danke Michael
werde es nachher nochmal testen.
Uli
Genau das war der Post. Habe in dem sogar geantwortet:-)
Uli
Wenn es um zwei Docker Container auf einem Host geht, dann wird das wirklich nicht mit dem gleichen Port funktionieren.
Das wäre die wichtigste Info überhaupt gewesen
Bei mir ging es nicht um Docker, hätte ich sonst dazu geschrieben. In dem Docker Thema ging es um eine ähnliche Problematik.
Bei mir ein System Ubuntu (Live) das andere Windows 10 (Develop).
Uli
Dann funktioniert es wenn beide den gleichen Port nutzen, so wie IPS es vorgibt.
Wichtig ist nur das unter Windows der Port in der Firewall als TCP ankommend Zielport 5544 freigegeben ist.
Scheint jetzt so zu passen
Gehört jetzt nicht mehr unbedingt zum Thema:
Die angelegten/erstellen HM/HmIP Sensoren tauchen ja in der Übersicht / Reiter Timer Informationen wieder auf. Beschreibung ‚SearchExpires‘.
Warum ist das so? Bzw. bei einigen Sensoren / Aktroen wird das schnell unübersichtlich, wenn man einen bestimmten Timer sucht, um zu überprüfen wie die Ausführungen sind.
Filtern kann man ja leider nicht. Wäre dann ein feature-request.
Uli
