ich möchte gerne meine Axis Kameras einbinden.
Im LAN über die App kein Problem, aber wenn ich von außen über die App auf die Kameras zugreifen will, wird nichts angezeigt.
Ach ja, über Webseite bekomme ich auch nichts angezeigt:
Das ist kein RTSP-Stream, sondern MJPEG per HTTP.
Hier die letzte Box lesen: Streams IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Vorsicht, eine Portweiterleitung bedeutet aber auch das die Kamera dann offen aus dem Internet erreichbar ist.
Was soll ich machen damit ich es auf beiden sehen kann?
Und dann nochmal zu dem Zugriff auf die Kameras wenn ich über die App von außen gehe.
Müssen die Kameras von außen erreichbar sein? Oder setzt die Anwendung das um, so wie das die Axis App macht?
Du hast noch nicht geschrieben welche Axiskamera … Modell?
Dann sollte google da sicherlich was finden zu RTSP Urls zu deiner Kamera…
Es gibt da einige Kamerasoftwarelösungen die die URLS veröffentlicht haben, da kann man bei Axis ein paar durchprobieren…
Und dann sollte man im ersten Schritt im internen Netz testen…
Wenn dass dann geht, gehts weiter… wobei ich eigentlich immer nur VPN einsetze, und damit keinerlei gebastel, Portweiterleitung, oder sonstigen Murks machen muss
P.S: mal ne andere Frage…
VOn welchem Endgerät wird die CPU oder Netzwerkleistung zur Darstellung des RTSP Streams abgegriffen?
Vom Tablet/Handy in der App, oder von der IPS Zentrale?
Wenn die CPU/Neztwerkleistung von der IPS Zentrale kommen muss, wie verhält sich das mit Raspi 2 oder 3 mit 1 - 2 Streams?
Geht das nicht in die Knie, bei heutigen Auflösungen? Ich hab ne Dahua mit FUll-HD (2MP), und ne Hikvision mit 4MP.
Steht doch in der von mir verlinkten Doku.
RTSP-Streams werden von Symcon verteilt. Somit müssen die Kameras nicht von außen erreichbar sein.
Bei MJPEG müssen die Kameras bzw. die in Symcon eingetragene URL aus dem Internet erreichbar sein, sofern du extern darauf zugreifen willst. Somit muss dort auch die externe Adresse des Streams eingetragen werden und nicht 192.168.171.54, außer du nutzt VPN.
Welche App Version hast du installiert, und unter iOS oder Android?
iOS wird aktuell nicht unterstützt bei RTSP, liegt aber nicht an Symcon, sondern an Apple.
Welche Browser bzw OS was unterstützen steht in der Console, dort wo du die URL einträgst.
Symcon dient als Verteiler, somit brauchst du Bandbreite. Aber wenig Rechenleistung da Symcon nichts neu codiert.
Grundsätzliche Fragen und Probleme können auch hier geschrieben werden:
Ob ein Raspi dafür ausreicht… da hilft wohl nur ausprobieren. RTSP-Streams - Seite 11 RTSP-Streams - Seite 12
Dekodieren muss der Browser machen, darum gibt es, wie auch bei MJPEG, Einschränkungen bei den Browsern.
Bisher kann nicht jeder Browser damit umgehen.
Stimmt so nicht. Kannst auch per DynDNS oder statische öffentliche IP machen
Das ist zwar unverschlüsselt schon grob fahrlässig, aber man kann ja eigene Zertifikate installieren und/oder auch einen ReverseProxy nutzen.
Für externen Zugriff auf MJPEG-Streams braucht es mehr als Symcon-Connect. Eine Freigabe / Weiterleitung auf die MJPEG-Streams ist damit nicht möglich.
Bei RTSP laufen die Streams aber auch über Symcon-Connect, da die Streams ja vom Symcon-Dienst bereitgestellt werden.
