Ich habe meinem FS20 System zusätzlich mit einem HM LAN Adapter erweitert. Diesen habe ich erfolgreich eingebunden. Beim 4 Kanal Taster habe ich meine Probleme. Das Einbinden hat soweit funktioniert. Sobald ich eine Taste drücke geht der Wert „INSTALL_TEST“ auf true und bleibt so. Ein umschalten ist nicht möglich. Auch die beiden anderen Werte „PRESS_LONG“ und „PRESS_SHORT“ bleiben auf false und verändern sich nicht. Was mache ich falsch?
Nix, passt alles. Du musst die Updatezeit auswerten.
Danke für die schelle Antwort. Wie geht denn das?
Zuerst aber die Einstellungen im HM Software Paket für long und short machen und wahrscheinlich auf ungesicherte Verbindung wechseln…
Schöne Übung für den Umgang mit HM und der Suchfunktion des Forums…
gruss
B71
Einfach ein Script anlegen mit Ereignis „Bei Variablenaktualisierung“ der gewünschten Taste. Dann kannst Du im Script togglen.
Den Beitrag habe ich gefunden und habe die Einstellungen vorgenommen.
Wenn man nicht so richtig weiß wonach man sucht ist das immer so ein Ding.
Gruß Gert
