da ich Neuling bin und mit der Suchfunktion nichts gefunden habe, ist es denn möglich, Gira Wandtaster in das IPS einzubinden?
Markus
Ich gehe mal davon aus, dass Du die EIB Schalter von Gira meinst.
Das ist dann auch die Antwort: Einbindung via EIB System und EIB Gateway (u.a. siehe hier: EIB aber wie? - IP-Symcon Community Forum)
Falls Du „normale“ Gira Taster meinst, musst Du Dir irgendein System aussuchen, das IPSymcon unterstützt und das (externe) Tasteranschlüsse hat. Das wäre z.B. 1-Wire, LCN, EIB, Wago, FS20, Homematic, Möller. Vollständige Liste siehe hier: Hardware - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
jwka
