der Ausfall einer alten FS20 MS war für mich Anlass, vom FS20-System langsam auf das Homematic-System umzusteigen.
Leider bekomme ich IPS und den LAN-Konfigurationsadapter nicht zusammen, und zwar scheitert es an der Suche in IPS: es werden einfach keine Homematic-Aktoren angezeigt.
Was alles klappt:
- BidCos-Dienst läuft
- Homematic-Konfigurationsprogramm verbindet sich erfolgreich mit dem Dienst
- Anlernen im Homematic-Konfigurationsprogramm klappt, Aktoren werden gefunden und übernommen
- Homematic Socket in IPS meldet ‚Interface ist geöffnet‘
Was nicht klappt:
- Die Suche in einem neu hinzugefügten Homematic-Device zeigt nichts an. Hier starte ich erst die Suche und versetze dann den Aktor in den Anlernmodus. Laut Log-Datei des Bidcos-Services wird das auch vom LAN-Adapter erkannt und an den Dienst weitergereicht. Nur halt nicht an IPS…
Was mir beim Betrachten der Log-Datei aufgefallen ist: Anscheinend führt eine Anfrage von IPS, die beim Connect gesendet wird, zu einem Fehler:
IPS schickt den Befehl (im IPS-Debug als EVENT gekennzeichnet):
<?xml version=„1.0“?>
<methodCall><methodName>listDevices</methodName>
<params><param><value>IPS</value></param></params></methodCall>
Im Log des BidCos-Diensts kommt daraufhin folgende Ausschrift:
17.08.2014 19:27:14 <Error> XmlRpc transport error calling listDevices({„IPS“}) on http://192.168.2.47:5544/RPC2:
Alle Dienste und auch die Konsole laufen auf dem selben Rechner. Windows Firewall an- oder abschalten hat keinerlei Auswirkungen.
Woran könnte es noch liegen, ich bin mit meinem Latein so langsam am Ende.
Heiko
