ich versuche eine Kamera von der Firma Dahua einzubinden.
Ich wollte ein Image Grabber dafür nutzen, aber ich komme nicht weiter.
Trage ich die URL in einem Webbrowser ein, dann kommt das Bild:
http://user:geheim@IP-Adresse/cgi-bin/snapshot.cgi
Trage ich es genauso ein, dann kommt der Fehler:
Warninig: resolve: Service not found in - on line 3
Nutze ich die Authentifizierung von IPS (also den Schalter aktiv), dann kommt der Fehler:
Warninig: Error 401 - on line 3
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
In der .cgi steht normalerweise die URL für das eigentliche jpg. Mal mit Chrome aufmachen und auf sourcecode anzeigen klicken.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Idee ist nicht schlecht, leider hat es nicht geklappt.
Vll bin ich auch nur zu doof.
Habe die URL im Chrome aufgemacht und dann den Quelltext mal anzeigen lassen:
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1">
<title>snapshot.cgi (3072×2048)</title>
</head>
<body style="margin: 0px; background: #0e0e0e;">
<img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;cursor: zoom-in;" src="http://ip-adresse/cgi-bin/snapshot.cgi" width="1766" height="1177">
</body>
</html>
Fonzo
31. Januar 2020 um 22:38
4
Was willst Du denn machen ein Image grabben oder einen Stream anzeigen? Wenn Du ein Stream anzeigen willst dann musst Du ein Medienelement vom Typ Stream anlegen und dort die Stream URL eintragen wie z.B.
rtsp://192.168.2.128:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Die URL ist vom Kameratyp abhängig und ist meist im Dahua Wiki zu finden.
die Idee einen RTSP Stream zu nutzen habe ich nun aufgegriffen, leider mit teilweisem Erfolg
Im lokalen Netzwerk klappt es, aber wenn ich das ganze über eine Dynip und Portfreigabe mache, dann kommt nur „FEHLER“
Im VLC klappt es
Ich muss es über Dynip lösen, da es ein entfernter Standort ist, an dem ich nur die Kameras sehen möchte. IPS läuft bei mir zu Hause.
Hat da jemand eine Idee ?
Gruß Dominik
DominikGenz:
Im VLC klappt es
Gruß Dominik
Portfreischalten -> EHER EIN NOGO
Ist dort kein VPN möglich, dann musst du nichts konfigurieren… Einwählen per VPN - fertig…
VPN von Fritzbox zu Fritzbox wäre doch auch möglich, damit das entfernte Netz wie ein internes angesprochen wird…
Hängt natürlich von den Gegebenheiten ab…
