gerade hat mich das IPS-Fieber gepackt, kommt man schon auf die tollsten Ideen.
Ich habe eine Zisterne und benutze den o.g. Ultraschall-Füllstandmesser von ELV. Dieser sendet ja auch im bekannten Frequenzbereich. Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, die Daten z.B. über die FHZ zu erfassen?
Oder muss die Firmware der FHZ immer alle Geräte direkt mit Vornamen kennen um die Daten zu empfangen? :mad:
grundsaetzlich muss jeder Empfaenger und Sender sich „kennen“, damit diese ihr Protokoll verstehen. Die Nutzung der Frequenz 868 MHz sagt ja noch nichts darueber aus, mit welchen Befehlen sich Dein Ultraschall-Füllstandmesser beim „Partner“ meldet bzw. auf dessen Anfragen antwortet.
Also, es werden von der FHZ1xxx PC nur die Geraete unterstuetzt, deren Protokoll implementiert ist. Deshalb kann z.B. auch die FHZ1000PC keine KS300 Wetterstation „verstehen“.
Ich kann Torro nur recht geben… Das mit der Frequenz allein sagt nichts aus.
Beispiel aus der Praxis:
Dein Auto braucht Benzin. Benzin Ist flüssig. Nur weil Cola auch flüssig ist heisst das nicht, dass es egal ist was du tankst.
Es gibt schon einige Threads die sich mit „Kann die FHZ auch…“ beschäftigen. Dort steht erklährt wie die Protokolle arbeiten. Benutz mal die Forensuche, wenn du zu diesem Thema was wissen willst.
Das mit der Cola ist 'ne gute Erklärung. Mir ist schon klar, dass die Frequenz noch nichts über das Protokoll aussagt. Leider waren mir die Interna der FHZ nicht so vertraut.
Ich habe bei ELV nachgefragt, die rücken über’s Protokoll nix raus. Muss ich wohl mal einen Logic-Analyzer dran hängen… Dumm nur, dass der Sender nur alle halbe Stunde Daten schickt.
Hat denn noch jemand Interesse/Erfahrung mit der USF 1000?
hab auch ein, zwei Zisternen und schon überlegt wie ich den Füllstand auf IP-Symcon übertragen kann. Die USF wäre da schon eine feine Sache :). Allerdings habe ich keine Lust die Protokolle zu analysieren ;). Wollte das ganze mal mit den HMS Wassermeldern realisieren einer oben, einer unten. Gibt natürlich nur voll oder leer.
Reicht aber zur Not. Zumindest muss ich dann nicht warten bis die Pumpe leer läuft.
