Leider bleibt es bei mir immer leer. Kann mir bitte einer sagen wie das Skript richtig aussehen muss. Das Bild wie im Anhang sollte dann in der ~HtmlBox sein. Danke
sieht so aus, als ob das Script nicht mit dem Dojo-Framework von IPS klar kommt.
Alternativ könntest Du das runtastic-Widget mit einem iframe in die HTML-Box einbinden.
[OffTopic]
Runtastic macht einen sehr guten Eindruck. Werde die App heute Abend auch mal testen und die Lauf-Ergebnisse im Webfront integrieren. Damit ist IPS auch noch mein persönlicher Fitness-Trainer…
[/OffTopic]
nach meinem Kenntnisstand gibt es da keine Neuerungen - habe mich aber schon länger nicht mehr damit beschäftigt…
Eine API wäre selbstverständlich der Hammer!
Hmm, dann könnte man vielleicht was mit dem HTML Wrapper machen. Ok - ich warte mal ab, wie sich das laufen entwickelt und schau mal ob sich dann der Aufwand lohnt.
