Einbinden von Eltako BR14 Geräten
mein Name ist Sven und ich bin hier absoluter Frischling was Symcon betrifft.
Aktuell betreibe ich zu Haue einen GFSV Safe V von Eltako, was grundsätzlich auch sehr gut und zuverlässig funktioniert. Leider wird die App nicht mehr weiterentwickelt und ist faktisch aktuell nicht mehr zu gebrauchen. :frowning:
Auf der Suche nach einem neuen System bin ich hier gelandet. Symcon sieht für mich sehr vielversprechend aus. :slight_smile: :blush:
Aktuell bin ich gerade dabei mit der Demoversion den Funktionsumfang zu testen.
Was ich leider nicht Ordentlich hinbekomme ist meine Eltako BR14 Geräte einzubinden.
Ich hab hier im Forum schon einige Beiträge durchforstet und ausprobiert leider ohne richtigen Erfolg.
Sachstand:
Ich habe folgendes Setup:
MacBook / M1 / 2020 / Sequoia 15.0
Eltako FAM14, FSR14-2x; FGW14-USB und noch einige andere BR14 Geräte
Auf meinem MacBook läuft aktuell zum testen erst mal die Symcon Demo
Der Eltako Bus ist über das FAM14-USB mit dem MacBook verbunden.
Problem:
Ich hab es schon mal soweit geschafft in Symcon das FSR14-2x einzubinden, allerdings muss immer ein Doppelklick ausgeführt werden das das Licht überhaupt schaltet.
In den Instanzen gibt es das FSR14-2x auch 2 mal (1x von Symcon hier ist der Doppelkick notwendig und wird in der PCT14 als Universaltaster eingelernt angezeigt, Rückmeldung bekomme ich hier auch keine zum laufen) und ein zweites mal von @Silberstreifen (hier wird es als GFVS angezeigt, lässt sich allerdings nicht schalten, dafür kommt offensichtlich aber eine Rückmeldung an da der Schaltzustand sich immer wieder zurücksetzt.)
Wer kann mir hierbei einen Tipp und Hilfestellung geben?
VG Sven
Hallo Sven,
Willkommen bei Symcon.
Symcon musst du bei den FSR-14 als Richtungstaster einlernen. Dann klappt es auch. Die Rückmeldeadresse bekommst du aus dem PCT-14. Du musst jeden Kanal einzeln einlernen. Jeder FSR-Kanal erhält in Symcon eine eigene Instanz.
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp. Damit klappe es, leider bekomm ich die Rückmeldung nicht zum laufen.
Nach der Beschreibung von @Hagbard235 wird die Rückmeldeadresse ja aus der Base-ID vom FAM und der Aktoradresse berechnet.
Beispiel:
FAM14 Base-ID: AA-B5-0D-08
FSR14-2x Geräteadresse laut PCT14: 29 (Kanal 1)
Rückmeldeadresse: AA-B5-0D-25
Die Rückmeldeadresse trage ich in das Feld „Melde-ID“ ein.
„Status emulieren“ ist deaktiviert.
FAM14 steht auf Auto 1; BA 2
FGW14 steht auf BA 2
In IP-Symcon vergebe ich die Geräte ID analog der Geräteadresse welche durch das FAM14 vergeben wurde (Diese kann ich ja aus der PCT14 ablesen). Ich kann so die Instanz eindeutig dem Autor in der UV zuordnen. (Mittels PCT14 kann ich ja das Gerät identifizieren).
In meinen Beispiel von oben hat die „Geräte-ID“ in IP-Symcon auch die Adresse 29
VG Sven
Kleines Update
Hab in der PCT14 jetzt mal alle Einträge die von der GFVS waren rausgeschmissen, da ja das gleiche Gateway verwendet wird und hier unter Umständen dinge auf den Bus ausgegeben bzw. zurückgemeldet werden die nicht mit der Konfiguration in IPS zusammenpassen.
Ergebnis. brachte Keine Verbesserung :frowning:
Und in IPS muss ich „Status emulieren“ aktiviert lassen sonst lässt sich der Aktor nicht schalten :face_with_diagonal_mouth:
VG Sven
nein, nein. Die Adresse aus dem PCT-14 kannst du direkt übernehmen. In deinem Beispiel musst du 00 00 00 1D eintragen. Du kannst aber auch in der Instanz auf suchen gehen. Dann kommt die Rückmeldeadresse auch.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das war die Lösung. :partying_face: :+1:
Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt steht IPS als neue Lösung nichts mehr im Weg. :blush:
Tatsächlich habe ich das mit der Suche auch probiert aber da kam genau nix an.
Selbst in der PCT14 in der ID-Erkennung wurde nichts angezeigt. Ein Filter war auch nicht eingestellt.
Irgendwie komisch. Die Telegramme welche über Funk oder über die Taster (FTS14EM) kamen wurden alle registriert und angezeigt aber das was über das FGW14 rein-, bzw. rausgeht wurde nicht protokoliert.
VG Sven
Hallo Sven,
Ich würde gern dein Thema nochmal aufgreifen, da es mir aktuell wie dir geht.
Ich habe ebenfalls die BR14 mit FAM und FGW14-USB. Der USB Anschluss hängt an einem PC auf diesem läuft ebenfalls die Demo.
Ich kann FSR14 leider nicht einlernen dafür aber FUD14.
Diese kann ich in der Instanz auch schalten. Schalte ich sie aber über meine Bus-Taster, bekomm ich keine Rückmeldung zur Statusänderung.
FAM steht auf Auto1; BA 2
FGW14-USB auf BA 6
Mein FAM14 hat die Base-ID: FFA98280
Der FUD14 die Geräteadresse 49
Wonach richtet sich die Melde-ID in der Instanz vom FUD?
Was muss dort eingetragen werden?
Mache ich etwas falsch? Oder benötigt man zu der Konfiguration noch ein separates enocean Gateway?
VG Marius
Hallo Marius,
In Symcon muss bei der Geräte ID die 49 rein.
Und bei der Rückmelde ID die 00 00 00 31 da ist die HEX von 49 (hoffe habs jetzt richtig umgerechnet)
Die Adresse muss aber auch im FUD für Symcon hinterlegt sein. Wenn es nicht über den Anlernvorgang funktioniert hat kannst du die auch über die PCT händisch eintragen.
Hier nur darauf achten das die richtige Funktion ausgewählt ist.
VG Sven
Wir haben Mittlerweile einen Importer, der euer PCT14 Projekt automatisch anpassen kann :slight_smile:
Leider fehlt dort noch Dokumentation, wie genau alles funktioniert :slight_smile: Aber vielleicht hilft es auch ohne schon mal weiter. Der Importer erwartet den XML Export von eurem PCT14 Projekt und liefert dann die neue XML, die ihr wieder in die PCT14 importieren könnt.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder !
Ich habe vor etwa 10 Jahren ein Eltako FTS12 System in meinem Haus instaliert - das war der Vorgänger des heutigen 14’er Systems also ohne Rückmeldung der Aktoren .
Gott sei Dank habe ich seinerzeit schon alles Sternförmig zum Verteiler Verkabelt und auch die Taster grosszügig im Haus verteilt.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich damit das ganze auf das nächste level zu bringen d.h. Visualisierung und Automation.
Weile Ich nun über 10 Jahre hinweg mt dem 12’er System sehr gute Erfahrung gemacht habe hab ich mich für die Serie 14 von Eltako entschieden und das alte 12’er gegen die neuen Aktoren getauscht. mit PCT und viel Rädchen stellen Konfiguriert. Nun habe ich eine solide Basis für den nächsten Schritt.
Das Zentrale system für Visualisierung und Automation.
Meine Anforderung an das system sind :
  1. Basisfunktion für alle Einheiten die über Taster bzw. sensoren ausgelöst werden können müssen UNABHÄNGIG ! Also auch bei ausfall des zentralen Systems funktionieren. ( so wie es Heute ist )
  2. Soweit möglich ein homogenes System ( Topologie und Technologie ) bauen so wenig Funkkomponenten wie möglich ( möglichst keine Gateways für Tuya, Shelly und anderem China gedöns - nur meine Meinung - )
    Ich weiss , wenn es mal irgendwann rund läuft , fällt einem sicher etwas neues ein und die guten Vorsätze werden über den Haufen geworfen.
    Mit den o.g. Anforderungen habe ich mich also auf die Suche gemacht und stunden über Stunden im Internet verbracht . In den einschlägigen Foren ( Haupsächlich Home assistant und IP Symcon ) fiel mir auf ,das es eine grosse Menge von Eltako benutzern gibt die - ich sage mal zu mehr als der hälfte - mit den gleichen Problemen kämpfen oder gekämpft haben nämlich , wie bekomme ich meinen Eltako Set up in den Rechner der Automatisierung !
    Bei Home assistant bin ich auf eine Gruppe gestossen in der dieses Thema behandelt wurde und es sich Lösungsansätze gezeigt haben . Diese Ansätze sind allerdings von ambitionierten Entwicklern ( auf Freiwilliger Basis und ohne Kosten ) geschaffen worden und somit sehr fragil im Bezug auf Maintenance und Erweiturngen sind. Also hab ich mir Kommerziele Systeme angeschaut .
    Zuerst einmal Eltako Minisafe ( abgespecktes Mediola ), sehr gut … aber eben Eltako und nur Eltako und keine direkte ( kabel ) Buskopplung sondern Funk.
    Wibuttler , so lala und Funk
    IP symcon direkte Buskopplung ein system das softwaremässig gepflegt wird.( mitunter fehlt mir so etwas wie ein release plan ,verlässliche und verbindliche roadmap etc. Denn als zahlender Kunde möche ich schon gerne wissen was mich in Zukunft erwartet .
    Lange Rede kurzer Sinn es bleiben in technischer Hinsicht IPS und Home assistant auf der Liste.
    Heute habe ich gelesen das wohl ( recht neu ) einen PCT14 Importer geben soll !
    Fast ein bisschen Spät ! diese Thema wird ja erst seit Jahren Diskutiert .
    Ich freue mich natürlich darüber und habe mir auch gleich die DOKU angeschaut … bzw. wollte sie mir ansehen :slight_smile: :thinking: klingt ein wenig wie " wir haben hier etwas , aber wir sagen es dir nicht " und das wird so einfach lapidar in einer Antwort auf einen Standard Serie 14 adress Problem post erwähnt !
    Leute, Dieser PCT importer hätte bereits vor jahren verfügbar sein müssen und vor allem hätte diese Information besser Publik gemacht werden müssen weil ich mir sicher bin , das eine Menge Leute darauf warten / gewartet haben. Jetzt bleibt es mir wohl nur zu warten bis die Dokumentation fertig ist aund dann meine Entscheidung zu treffen.
