Ich habe ein sehr seltsames Verhalten beobachtet und kann mir das nicht erklären. Einfaches Ziel ist es mit einem Homematic 6fach Taster eine Skript auszuführen das eine Lampe schaltet.
Also zunächst zwei Skripte angelegt, eines zum Einschalten und eines zum Ausschalten. Beide Skripte getestet, die Lampe lässt sich mit den beiden Skripten ein- / und ausschalten.
Jetzt habe ich ein Ereignis auf das Skript gelegt bei Variablenaktualisierung der Variable Press_Short des Tasters soll das Skript ausgeführt werden.
Wenn jetzt der Taster gedrückt wird die Variable Press_Short aktualisiert, man sieht wie das Ereignis ausgeführt wird und das das Skript wohl auch gelaufen ist allerdings schaltet die Lampe nicht. Am Skript liegt es nicht, denn das funktioniert ja, wenn man es alleine ausführt.
Irgendjemand eine Idee warum das Skript über das Ereigniss nicht richtig ausgeführt wird und die Lampe nicht schaltet?
Jetzt kommt aber das wirklich komische. Also wollte ich prüfen ob vielleicht irgendwas mit dem Ereignis nicht stimmt bzw. ob das ein Bug in IPS ist. Also habe ich eine Boolean Hilfsvariable angelegt und ein Skript was diese Variable abwechselnd auf true/false setzt. Jetzt wieder ein Ereignis auf das Toggle Skript gelegt das bei Variablenaktualisierung der Variable Press_Short das Skript ausführt. Die Variable ändert sich ganz normal zwischen true/false.
Was ist jetzt der Unterschied dass das bei dem einem Skript mit Ereignis funktioniert und bei dem anderen nicht?
Zu guter Letzt habe ich jetzt noch was ausprobiert. Ich lege ein weiteres Ereignis auf die Hilfsvariable das bei true das Einschaltsskript ausführt und ein weiteres Skript das bei false das Ausschaltskript ausführt. Und was soll ich sagen, auf einmal wird das gleiche Skript, was oben nicht mit einem Ereignis funktioniert, mit einer Hilfsvariable ausgeführt.
Das ganze Verwirrende sieht jetzt so aus
Es kann doch nicht sein, das man so ein komplizierten Konstrukt mit drei Ereignissen und Hilfsvariable bauen muss nur damit sich die Lampe schalten lässt. Das sollte doch auch mit nur einem Skript direkt auf das auszuführende Skript funktionieren.
Wer kann mir das erklären, ist das ein Bug, ein Bedienungsfehler oder denke ich vielleicht einfach falsch?
