wenn ich eine neue Instanz eines Modules hinzufüge kann ich die Propertys nicht speichern, es kommt die meldung
„Eigenschaft <eigenschaftsname> nicht gefunden“. Wenn ich dann den Symcon dienst neu starte kann ich die Instanz speichern und verwenden…
dieses verhalten habe ich nur auf Windows getestet…
magst du dir das mal ansehen ?
Die Meldung habe ich auch schon häufiger gesehen.
Den genauen Zusammenhang bekomme ich aber nicht mehr hin.
Kann es auch ein Fehler im Modul selber sein?
ein fehler im modul kann ich ausschliessen…
habe es mit meinen und mit paresys modulen getestet… Alle zeigen das selbe ergebnis, erst nach Symcon neu start kann man die propertys speichern
Ich glaube mich zu erinnern, dass das mit einer bekannten Einschränkung zu tun hat.
Änderungen in der Form.json werden auch erst beim Neustart übernommen.
Der Zusammenhang sind ja die Einstellungen der Instanz. Und der Fehler kommt ja beim übernehmen in der Konsole, oder ?
Vermute mal dass diese Bugs zusammengehören.
Bleibt die Frage womit wir Paresy diesmal bestechen
