Hallo da draußen,
Ich habe in meiner Homematic CCU ein Script geschrieben, dass mir die Wetterdaten aus einem HM-WDS100-C6-O-2 Wettersensor ausliest und dazu einige Berechnungen anstellt (Min/Max Werte etc).
Dabei werden zu einigen Ergebnissen UNIX-Timestamps gespeichert, die ich in IPS-View bzw im Webfront gerne als „normale“ Datum/Zeit Angaben sehen möchte.
Mit der Instanz „HomeMatic Systemvariablen“ aus dem Modul „HomeMatic Extended“ werden mir die Daten in Symcon angeboten.
Nun speichert die Homematic generell alle Zahlen als FLOAT ab, jedoch gibt es nur für INTEGER Variablen das Profil „~UnixTimestamp“.
Gibt es hier ein Möglichkeit, dieses auch für FLOAT zu verwenden, ein neues Profil mit identischer Funktion für FLOAT zu kreieren, auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne erst die FLOAT Variable in eine INTEGER Variable zu kopieren?
Cheers,
Andreas
