Eigenes Variablenprofil (Dimmwert) wird nicht übernommen?
Hallo
Habe für den Status Dimmwert ein eigenes Variablenprofil erstellt.
Wenn ich dann in den Variablen-Eigenschaften dieses Profil eintrage,
und ein Aktionsscipt hinzufügen, wird Automatsich wieder der Haken
bei Standardprofl ~Intensity.100 gesetzt.
Warum ?
Danke für eine Antwort.
Hi Günter!
Wird dann auch wirklich das Standard-Variablenprofil verwendet, statt deinem?
Bei mir sieht das mit einem eigenen Variablenprofil so aus und es wird auch ordentlich mein eigenes Variablenprofil verwendet:
Falls du da noch Probleme hast, dann wäre ein Screenshot praktisch :slight_smile: Und ein paar mehr Infos zu deinem IPS bzgl. Plattform und Version :slight_smile:
Chris
Hallo Chris,
habe es mit dem Variablenprofil hinbekommen, es werden nun im Webfront 10% farblich darbestellt.
Ich bekomme es aber nicht hin einen Wert zu senden, da ich nicht die Gruppenadresse
finde die dafür zuständig ist.
Verwende IP-Symcon 3.3#3645 und ETS5
MDT Dimmaktor 4Fach AKD-0401.01
Du kannst doch bei dir in der ETS nachsehen, oder?
Habe es bei den Gruppenadressen"siehe Bild" versucht
Dir fehlt der wichtige Kanal Nummer 3. Dimmen Absolut! :smiley:
