ich würde mir gerne eine zentrale InfoBox im Webfront bauen, bei der ich ausgewählte Scripts - wenn Sie ausgeführt werden - eine Nachricht hinterlassen.
Bsp.: Licht in der Garage wurde aktiviert, Zirkulationspumpe aktiv, Haustür wurde geöffnet
Immer jeweils mit Uhrzeitangabe in einer HTMLBox.
Irgendwie stehe ich aber gearde auf dem Schlauch wie ich das anfangen soll.
Ansatz in eine TXT Datei schreiben und dann als HTMLBox darstellen?
Hat jemand von Euch schon mal so etwas gebaut?
Vielen Dank! Das Script von Ralph erstellt so wie ich das sehe immer einzelne Logs und ist auch nur auf Boolean Variablen anwendbar oder?! Bei mir wäre es eher so, dass ich das ausführen eines Scripts dokumentieren würde. Bsp.: Wann wurde das Timer Script Licht in der Garage ausgeführt.
Die IPS Library habe ich mal grob überflogen. War erstmal buffer overflow
Sieht mir nach sehr viel aus, was ich erstmal nicht brauche!? Muss ich mir in einer ruhigen Minuten nochmal durchlesen.
