ist es irgendwie möglich eigene Meldungen zu Erstelle und die in eine Variable zu schreiben?
z.B.
Eine Variable schaltet auf „True“ kommt eine Meldung in eine String Variable.
Ene andere Variable (zb. Feuchte) erreicht ein bestimmten wert und die Meldung kommt in die selbe String Variable.
usw.
Und in der String Variable sehe ich dann alle Meldungen:
10:04 Das Fenster in **** ist Offen
11:45 Die Luftfuechtigkeit im Zimmer XY ist zu Hoch
usw
Also Praktisch ein Log. Nur mit bestimmten Variablen.
Irgendwie habe ich kein Plan wie ich das Realisieren könnte:confused:
