ich habe mir eigene Busmodule zusammengebaut, die per seriell angesteuert werden (4-Draht über rs 485). Per Telnet geht das ganze einwandfrei 9600 Baud, 8n1.
Die Module werden einfach von a-z angesteuert. D.h. beim Befehl „a1“ schaltet das Modul „a“ das Licht ein, bei „a=0“ wieder aus. Soweit geht das auch. Nun möchte ich den Status des Moduls abfragen. Geht per Telnet mit „as“. Die Antwort vom Modul ist entweder „a=1“ wie Licht an oder „a=0“ wie Licht aus. Zeitlich soll das ganze jede Minute „gepollt“ werden, da die sich die Module nicht nur per Bus ansteuern lassen sondern auch direkt vom Schalter, der an dem Modul angeklemmt ist.
Nun Meine Frage, wie kann ich im Webbrowser den Status anzeigen lassen ? Ich komm einfach nicht dahinter.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben ?
Gruß Andy_B
