das Eieruhr Modul hat ja nur 3 Variablen, „Aktiv“, „Zeit n Sekunden“ und „Verbleibend“. Es gibt jedoch keine „Abgelaufen-Variable“. Wäre es möglich, diese zusätzlich zu implementieren?
Hintergrund ist der, das ich keine Möglichkeit sehe eine der vorhandenen Variablen als „Fertig-Variable“ zu nutzen, da bei vorzeitigem Ausstellen der „Aktiv“ Variable auch die „Verbleibend“ Variable auf AUS gesetzt wird. Genau dieses passiert aber auch bei einem Ablauf der eingestellten Zeit, somit kann zwischen Abbruch und Abgelaufen nicht unterschieden werden und bei einem vorzeitigem Abbruch würde auch die Aktion erfolgen, die bei einem regulärem Ablauf der zeit erfolgt.
